Питане за спирачки
  • Питане за спирачки
    Привет колеги. Искам да попитам дали някой знае може ли да се сложи спирачна система от 166 2.4( серво,помпа,апарати) на Алфа 155 1.8 8v? И ако не става от какво може да стане серво и спирачна помпа за да работят добре спирачните апарати ( 4 бутални)?
    Alfa Romeo 155 1.7TS 95g EX- ALFA ROMEO 166 2.4 JTD 02 EX- Alfa Romeo 155 1.8 Silvarstone - Alfa Romeo 166 2.4 JTD 02 ( 136 ) - Alfa Romeo Giulietta 1.4 '13 (120)
    Първоначално публикувано от s_romeo Покажи съобщение
    За тая интервенция (говоря теоретично) маи ще трябва да се сменят и дисковете а на 166 маи са с 5 дупки/болта по спомени.
    Незнам някои да е правил точно това за да даде инфо кое как защо... По-лесно ще е да се огледаш за спирачна система от 2.5тд или в6 (маи са еднакви но това е по спомени)
      Еднакви ( имаш в предвид че ще станат на моята 155 или помежду си). И дали 2.5 TD и V6 спират по добре от другите 155?
        На 155цата 2,5 бензин и дизел и 2.0 16V са на 284мм дискове.За да стане трансплантацията от 257мм.трябва да се сменят шенкели и кормилни накрайници(май).Със стандартната карантия по спирачната уредба и 205/45/16 опъвам колана като натисна педала само с върха на пръстите.Мисълта ми е,че ако ако всичко по системата е в ред и си с добри гуми 155цата си спира много добре.
        Alfa Romeo 155 2.0 16V,Alfa Romeo 155 2.0 8V,Lancia Delta GT
          Става и замяна с апарати и дискове от 145 QV - но по спомени се сменя почти цялото окачване на 155...
          Ако някой иска комплект апарати и дискове на 284мм, пишете ми на лично - аз се отказах от този вариант и сега са ми излишни.
            Тя колата си е с апарати от 145 , но какви незнам. Не ме интересува какво трябва да се направи, просто искам да спира качествено. Рециклиран апаратите, после смених сервото( с втора ръка ) и пак не ми харесва как спира.
              Ми колега, тя 155 е правена да лети... не да спира
              Майтапа настрани де, това си е детска болест на модела - не спира, и тва е - всички тука се борим с това
              Иначе аз отзад сложих апарати от 145 - там нещата се подобриха значително. Сега ще сменям и предните, но само апарати и накладки - че не ми се занимава с нови накрайници, носачи и т.н.
                На мойта и сменях серво но сложиш такова от 146-ца. Раздвижих задните апарати, кантара също беше отремонтиран и накрая нова спирачна течност и започна да спира много добре. Предните дискове бяха стандартните на 257мм. Сервото от 146-цата беше сигурно двойно по-голямо.
                  155 е с два вида серво според това дали има или няма ABS - версиите с ABS са с точно двойно по-малко серво от колите без ...
                  Преди съм карал от време на време 155 с ABS (моята няма) - и не съм забелязвал разлика в спирането на двете... Та не знам вече какво, защо и как ...
                    Реално на 8-клапановата вакуума на празен ход е гаден, или просто имат "теч", вече от годините на вакуум. Също и мембраните на сервотата са 20+ годишни.
                    Аз винаги при спиране сменям една(или повече) предавка надолу и колата спира, с доста по-малко усилие.
                    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                    Volvo V50 2.0D by RuBig
                      Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
                      Подкрепям това мнение. Мойта 155-ца е с предни апарати от 145 и спира прилично но си иска оборот на мотора. От половин година карам и Фиат добло 1.9 jtd което отпред е със същите апарати като на 145, но при наличието на вакуум помпа спирачките са много по добри.
                      Alfa Romeo 155 1,8 T.S. 8V, Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD 10V
                        според мен основния проблем на сервото е клапана на вакуума. Аз моя го смених и нещата се промениха т.е. нямаше нужда да свалям предавки за да спирам без усилие.
                          А друго да питам, от GTV 2.0 turbo дали ще стане да прехвърля всичко? Става въпрос за двигател, скоростна кутия, окачване и т.н. Ще се събере ли в коша на колата ? Някой знае ли дали ще стане на 100% ? Според мен ако стане колата ще върви и ще спира качествено.
                            Става , но си е голяма занимавка. Тук в Бургас има една такава черна 155-ца старото купе ,беше 1.8 преди това, но нямам координати на момчето и не зная дали пише във форума изобщо. Колата доколкото знам е правена в сервиз и е отнело доста време , с по 5 болта на джантите е и със джанти от 156 ,тези с многото спици. Това е което знам,ако го откриеш някак собственика , тои може да ти каже повече.
                            Ex: Alfa Romeo 33 Imola 1.4 8V '94
                            Ex: Alfa Romeo 145 1.4 16V TS '97
                            Ex: Аlfa Romeo 155 2.5 TD Sport '96
                              Мерси ще го потърся
